p 50 noir
- B_RIMLINGER
Re: p 50 noir
Bonjour;
Pour tous ceux qui recherchent de la doc sur le P50, je vous ai compilé ce que j'ai dans un "zip".
A télécharger ici: http://dl.free.fr/mB6lK3pGq
Bruno
Bruno
Re: p 50 noir
Merci Alain pour le blog et merci Bruno pour le lien
Il me semble à propos des soupapes que l'on peut monter deux soupapes d''échappement pour éviter les grippages à l'admission. mais de là à me souvenir d'où j'ai entendu ou lu ça, il y a un monde a priori les matériaux sont différents, et la soupape d'échappement gripperait moins car matériau mieux adapté à la chaleur. perso je n'en ai jamais ni grippé, ni affolé, et pourtant j'ai fait des choses peu avouables avec des P50 un 65km/h en descente chargé au retour des millevaches, entre autres
Re: p 50 noir
En effet les deux soupapes d'échappement sont "autorisées" pas l'autre. Je ne savais pas pourquoi et un truc de plus d'appris, un !
Re: p 50 noir
je crois que c'est indiqué dans un manuel d'atelier cette info
Re: p 50 noir
Une solution pour la roue arrière du p50.
On ne trouve plus de chambre à valve coudée indispensable sur le p50 pour gonfler de manière déportée. Il suffit alors de poser une rallonge de valve à 90°. On la trouve ici pour 3,90€ :
https://www.ebay.fr/itm/182349673298?_trksid=p2060353.m570.l6004&_trkparms=gh1g%3DI182349673298.N41.S2.R1.TR3
Livraison hyper rapide et facilité d'utilisation. L'étanchéité est à voir dans le temps (je viens de la mettre) mais au pire on peut ne la poser que le temps de gonfler...
Re: p 50 noir
un ami m'avait fourni une rallonge qu'il avait récupérée au travail, il bossait dans les travaux publics et on en trouve sur les engins de chantier et autres poids lourds. je le monte le temps du gonflage, et l'enlève après. merci pour le lien ,c'est le genre de bidule à avoir dans la trousse à outils
Re: p 50 noir
Et pas seulement pour les P50, bonne trouvaille !
- Bidouille
Re: p 50 noir
Ha oui pas con en effet.
Je galère aussi pour faire la pression sur la CBX .
Re: p 50 noir
A ne pas laisser en place car le manque d'étanchéité se fait sentir, petite perte de pression.
Question rupteur, j'en trouve un peu partout, mais les références sont très différentes, les prix aussi d'ailleurs de 9€ à 35€... Sont-ils spécifiques ou peut-on monter ceux d'amigo, dax ou autre ?
Re: p 50 noir
c'est le même que les amigos. côté allumage c'est identique au système de bridage de l'avance prêt. (il est sur l'amigo et pas sur les P50, à l'exception peut être des P25 Hollandais)
