Avis sur la CB 360
Avis sur la CB 360
Je vais peut être récupérer une CB 360, comme je ne connais pas bien ce modèle, j'aurai aimé avoir vos avis sur ce modèle
Quels sont le modèles des pneus d'origine ?
Que faut il regarder exactement sur modèle pour vérifier que tout est bien (origine et mécanique) ?
Quel est le prix pour ce modèle en état restauré correct ?
Merci et bonne journée !
- Bidouille
Re: Avis sur la CB 360
Sals'
Farfouille dans le forum dans la section qui à des couettes , tu devrais trouver bonheur , le sujet a été abordé y'a pas longtemps.
En plus pour t'aider il y a comparatif avec la cb500T
Oui, c'est là : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=28&t=2245
Et tu as un bouton rouge en haut de chaque page, "Retrouvez les fiches techniques par type de motos", tu cliques dessus et tu auras pas mal de réponses à tes questions
Cool merci pour les infos je n'avais pas vu !
Juste je n'ai pas trouvé le modèle des pneu d'origine, je voudrais mettre les mêmes.
Je vois CB 360 et de temps en temps CB 360 G C'est la même chose ou c'est différent ?
Y a t-il une revu technique téléchargeable pour ce modèle ? Je ne l'ai pas trouvé (juste celui de la 250, 350 mais pas 360).
Merci !
Merci !
- Bidouille
C'est la même chose.
CB360 = CB360G=CB360G5
J'ai épluché le forum je n'ai pas trouvé les points à faire attention lors de l'achat de ce modèle ? Vous auriez une idée de ce qu'il faut bien checker avant ? (bruit, huile, etc...)
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
