Le solaire
- Ise
Le solaire
Est-ce qu'on aura un jour des motos solaires ?
En attendant, ça progresse !
Le solaire je veux dire
On a maintenant des mini capteurs, qui transmettent l'énergie au moment
Le stockage en batterie progresse aussi, pour profiter de l'énergie en dehors des heures où le soleil brille, mais c'est lourd et encombrant
Application dans mon jardin :
Voici plusieurs années que je voudrais un petit jet d'eau sur mon authentique abreuvoir à vaches en vrai faux grès-béton
Mais pas envie de tirer un fil électrique depuis la maison
Il y a des fontaines solaires, dont tu places le capteur genre panneau photovoltaïque (donc moche) à proximité, et le fil (moche) doit rejoindre l'installation dans l'eau. Quand on a un plan d'eau "naturel" on peut cacher le fil sous les racines des baobabs, des roseaux, sous le sable ou les galets de rivière... Mais allez rejoindre le jet par-dessus une bordure bien nette signée "20th century Countryside"
Ce matin je tombe sur ça :
Génial : ça flotte
Mais alors que je m'apprête à me lancer dans cette dépense somptuaire vient s'ajouter une contrainte supplémentaire : l'attaque du moustigre
La contre-attaque passe par l'extinction des feux d'eau stagnante
QUESTION : est-ce que l'ajout du jet d'eau rendra mon eau "non-stagnante" ??? Sinon Adieu Veaux Vaches Cochons Nénuphars
(@ Aurélia : c'est pas du hors-sujet, c'est de la prospective )
Génial : ça flotte
Re: Le solaire
Ise a écrit :(@ Aurélia : c'est pas du hors-sujet, c'est de la prospective )
@ Ise : bien d'accord, mais mal placé dans les questions mécanique redondantes !!!
Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais par contre nous sommes envahis par les moustiques cette année dans le midi, pas vu ça depuis très longtemps, j'ai les chevilles et les bras dévorés par ces saletés de bestioles ... Ce serait du aux fortes pluies de juin et début juillet parait-il ?
Il y a beaucoup de piscines dans le coin, mais les moustiques ne peuvent pas s'y reproduire parce que l'eau est traitée, au chlore ou au sel. Donc je suppose que si tu javelises un peu ton eau, ça devrait être OK ? Moins bon pour les nénuphars par contre ...
- Ise
Re: Le solaire
J'ai poursuivi mes recherches car tu l'as bien compris je souhaite garder mes nénuphars !
Des poissons rouges ou des pastilles : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... WsTneYYB5x
Il faut vraiment lutter contre les moustigres, mais pas n'importe comment, voyez ce qui est arrivé à ces hommes
"Des braconniers dévorés par des escargots en poursuivant des moustiques tigres
15 juillet 2018
Des braconniers semblent avoir été dévorés par un troupeau d’escargots de Bourgogne dans une forêt dans le Jura, alors qu’ils suivaient vraisemblablement la trace de plusieurs moustiques tigres. Les individus ayant été démembrés suite à l’attaque, un doute demeure quant à leur nombre exact.
D’après la gendarmerie, il semblerait que les personnes qui s’étaient introduites dans la forêt étaient bien venus braconner le moustique tigre. « Ils étaient armés, notamment, de filets anti moustiques, d’appâts à base de chaussettes sales, et de provisions pour plusieurs jours », a détaillé le commandant. Soit tous les attributs d’un gang de braconniers qui veulent tuer des moustiques tigres pour s’emparer de leurs rayures blanches et noires.
Des escargots devenus carnivores par effet de mode
Les nombreuses traces baveuses retrouvées à proximité des restes humains laissent à penser que les braconniers se sont retrouvés encerclés par plusieurs milliers d’escargots de Bourgogne dont le comportement agressif laisse pantois. Selon Jeanne Coquillard – chercheuse au CNRS spécialisée dans l’étude comportementale des bêtes à cornes, « l’attitude des escargots de Bourgogne, animaux réputés placides et totalement végétariens, semble avoir récemment évolué ». En cause, une tendance très à la mode au sein de la communauté gastéropode CSP++ depuis déjà quelques années : « les escargots sont de plus en plus nombreux à faire le choix de se nourrir exclusivement de viande et à ne plus consommer le moindre produit issu des végétaux ou de leur exploitation. »
[source : L’Echo de la Boucle]"
Re: Le solaire
Pas sûr que javeliser soit efficace contre les larves de moustiques; il y a 3 ou 4 ans j'avais versé 0,5% de javel dans une de mes cuves de récupération d'eau de pluie et ça ne semblait pas gêner ces bestioles.
Avec un dosage supérieur ça finirait par être efficace mais à quelle dose ? et je ne suis pas fan du chimique.
Il existe aussi des larvicides biologiques
Re: Le solaire
Ise a écrit : Ce matin je tombe sur ça :
Génial : ça flotte
Avec une pompe de 1,4 watt ça sera pas Versailles !!
https://www.amazon.com/Fountain-Solatec ... B077215M1R
Re: Le solaire
ça fait bouger l'eau, donc ça devrait logiquement éviter la prolifération des larves de moustiques, que ce soient les tigres ou les autres. Ce sont les réserves d'eau immobiles et non traitées qui sont propices à l'installation des larves, il faut donc faire attention à ces points. par exemple nous avons à la maison un papyrus, qui a toujours le derrière dans l'eau. nous faisons l'appoint très régulièrement pour ne pas que ça croupisse et on renouvelle l'eau tous les 15 jours.
Selon la taille de ton abreuvoir, il n'est pas certain qu'un seul jet d'eau suffise, car effectivement 1.4W ce n'est pas énorme
pour l'avenir du solaire, je pense que pour l'instant on n'a pas encore un recul suffisant pour le savoir. ce dont je suis sur c'est que le coût d'investissement pour faire tourner l'installation de la piscine sur du solaire avec des accumulateurs n'était pas rentabilisé en 10 ans, en comparaison au cout actuel de l'électricité
- B_RIMLINGER
Re: Le solaire
Sans compter que les capteurs solaires vont se couvrir de verdure, donc perte de rendement de ceux-ci.
Bruno
Bruno
Re: Le solaire
Je ne vois pas pourquoi vous vous inquiétez car pour passer à la voiture électrique, il faut 4 centrales
nucléaires de plus. Sinon les ventilateurs "publicitaires" qui envahissent vos campagnes seront multipliés
par cent jusque dans vos jardins, bonne nuit.
- Tonton
Re: Le solaire
Pourquoi pas des voitures à pédales .....c'est tendance
- Ise
Re: Le solaire
Je vais tenter quand même
C'est un tout petit abreuvoir, pour deux boeufs (300x100, profondeur 40)
Mon nénuphar fait partie des plantes respirantes, donc mon eau ne pue pas (bon, elle n'est pas très transparente pour cause de flemme de sortir les feuilles mortes )
Ce mini jet d'eau flottant deviendra une animation encore mieux que Versailles avec un peu d'imagination
Dans mon sud, le vrai midi, il ne pleut pas mais il fait froid, je file acheter des poissons rouges en croisant les doigts pour qu'ils ne s'enrhument pas
Il paraît que les panneaux photovoltaïques ne sont pas recyclables, alors nucléaire, photovoltaïque, éoliennes, rien de bon
Parce que pour le moment le seul reproche qu'on fait aux éoliennes c'est le bruit. Mais dans 20 ans ça va nous gâcher les paysages car d'ici là il y en aura de toutes nouvelles toutes neuves avec un look revu et corrigé, et les vieilles, hein les vieilles, c'est pas comme les motos, personne ne les aimera
Carambolage : yyyessss les pédales, en plus ça diminuera le taux de chômage
