Réservoir carburant
Re: Réservoir carburant
en quoi consiste ton shoopage, comment c'est fait?, car dans 1 mois je suis au bord de l'eau en climat type tropical. tres tres humide et chaud
a+
a+
La métallisation par projection ou shoopage, est un procédé anti-corrosion. Il s'agit d'un dépôt de métal, ou de métal allié, réalisé par fusion, à la flamme ou à l'arc électrique. Cet apport de métal se dépose et refroidit au contact avec la surface de la pièce. Il est principalement réalisé avec du zinc, mais aussi du zinc-alu ou du zinc-étain.
Cette technique de métallisation permet d'obtenir un dépôt fin et contrôlé, sans produire de déformation aux pièces. Il doit toutefois être réalisé après une préparation de surface de type sablage.
https://www.youtube.com/watch?v=5oKX8u_k24Y
- 4pots1969
Layosh a écrit :L'idéal serait de faire un tuto sur le sujet des bandes et des couleurs, il me semble en avoir vu un sur le net, je vais rechercher .....
Voir plus bas
Modifié en dernier par 4pots1969 le 14 Juin 2018, 18:34, modifié 1 fois.
Pas de problème, envoies moi les docs avec des scans en haute définition si possible !
- 4pots1969
D'accord Patrick...Merci
T'es fou, tu vas faire prendre des tours à "4pots", va pas en dormir pendant des mois.
As tu pensé à son petit cœur qui bat encore en essayant d'inclure les modèles européens
puis chercher les erreurs ricaines.
Enfin j'espère qu'il prendra ses pilules.
- 4pots1969
Pas mal, dommage qu'il manque l'emblème noir des couvercles de K0 des Candy Gold 1970....
Voilà les documents de 4pots en version plus lisible !
Je n'ai pas mis les descriptifs des protos qui ne présentent pas vraiment d'intérêt ?
A noter qu'il s'agit des versions US, et je vois déjà une erreur dans le descriptif des K1 au niveau des liserés de réservoir, ceux des Candy Gold sont différents de ceux des autres couleurs et ce n'est pas mentionné ...
- 4pots1969
Merci Patrick... t'as fait ça super bien...Et oui, exact pour la bande de réservoir de K1...
En même temps, c'est de Ted Nomura alors soyons indulgents... N'hésitez pas si vous voyez d'autres coquilles...
Flake Sunrise Orange ? Mais c'est quoi cette couleur Georges ?
Modifié en dernier par 4pots1969 le 14 Juin 2018, 18:43, modifié 3 fois.
