Motobécane 125 LT
Motobécane 125 LT
Salut à tous,
Pardonnez cette nouvelle infidélité à la marque mais voici la petite dernière qui est arrivée à l'atelier aujourd'hui :
Cette Motobec n'est pas à moi : C'est une amie qui me l'a confiée pour une remise en route.
C'est la première fois que je vais m'attaquer à une bi-cylindre...
C'est vraiment pas raisonnable parce que mon Poney n'est toujours pas fini et qu'il faut VRAIMENT que je m'occupe de ma fidèle 125CG (ça va faire 1 an que cbx m'a filé la RMT et j'ai même pas fait la vidange !!!...)
Thierry
Thierry
Re: Motobécane 125 LT
Bonsoir;
J'avais le premier modèle en 1970 et je me souviens assez bien de cette mob; son surprenant système de sélection qui se déplace dans un arbre creux, les axes de pistons emmanchés à chaud, le sélecteur à droite, son circuit en 6 volts et son allumage électronique dont les capteurs claquaient souvent, deux carbus Gurtner mais une seule cuve pour les deux. D'origine moins puissante que les Jap's mais fourche Ceriani et freins Grimeca donc tenue de route meilleure.
Histoire de ne plus me faire déposer en vitesse de pointe par les YAS1, j'avais suivi les conseils de moto-revue ou moto-journal pour booster le moteur, et ceux d'Offenstadt (me semble) pour faire des pots de détente. Dire que je roulais tous les jours en détente !!!
La "mienne" est de 1971.
A priori, c'est une "L" avec une fourche de "LT" (accidentée ???...)
Je crois que les capteurs d'allumage ont été fiabilisés à partir de 1971.
Tout ce que je peux dire pour l'instant c'est que c'est plus lourd qu'une CB mais que ça semble effectivement beaucoup mieux freiner...
Le réservoir est très rouillé à l'intérieur et l'élec a été pas mal bidouillée.
Je vous épargne les précisions du genre "Elle marchait quand je l'ai achetée..."
Bonsoir,
Avec test de ISE et ça fonctionne (pour l'instant).
C'est marrant parce que celle ci aussi marchait avant.
Là on est pendant.
Là on est pendant.
ce cadre est le plus beau de toutes les bleues je trouve... avec ses garde-boues enveloppants, elle est très homogène en ligne, mais dans cette version "naked rats"
- Ise
Magnifique
Ca va pas être facile de trouver les pièces manquantes dans un aussi joli jus
@kiss93 : C'est ton nouveau projet ?
Oui un projet en cours.
Le moteur est presque prêt. La coque va partir au sablage.
Pour le reste, je ne voudrai pas polluer le post de thierry84,
c'était seulement du second degré pour relever la remarque
souvent utiliser par les ex proprio:
Elle aussi.
Bon courage Thierry pour la suite et avec mes excuses.
A+Kiss
Elle aussi.
A+Kiss
Pas de problème !
