Ma béquille de Dax
Georges Delamare
Ma béquille de Dax
Messagepar Georges Delamare » 11 Sep 2017, 14:48
Après l'avoir astiquée et polie tout le week end j'ai installé la neuve.
Un peu difficile pour mettre le ressort et centrer l'axe.
Mais j'y suis arrivé jusqu'à la goupille.
Le plus génial est que j'ai tout démonté et remis l’ancienne car le modèle ne correspondait pas, j'ai un épaulement
supplémentaire qui l'empêche de remonter.
Alors je vais la donner à celui qui saura quoi en faire
Re: Ma béquille de Dax
Messagepar cacajou » 12 Sep 2017, 09:59
Bizarre que pour un simple épaulement tu n'as pas pu la monter .
Une photo peut-être ?
Pour mettre le ressort , il faut enfiler une rondelle entre chaque spire. Ça le détend et il se monte sans effort.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 12 Sep 2017, 10:02
oui dernière au lieu d'être plate se trouvait un angle droit métallique juste en dessous de l'axe
Messagepar cacajou » 12 Sep 2017, 11:23
Tu ne pouvais pas le tronçonner ?
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 12 Sep 2017, 11:46
vu l'épaisseur du machin non, et il aurait fallu que je greffe celui de la cassée dessus. Le vendeur m'a remboursé, j'en ai acheté une autre
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 16 Sep 2017, 15:34
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/37/n4cd.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/37/5dd2.jpg
Sur la première image vous pouvez voir les différences entre les 2 béquilles de même taille.
A gauche la bonne et à droite celle qui présente cette pliure à 90° qui empêche la béquille de remonter.
J'ai installé la nouvelle reçue hier en moins de 5 minutes, sans problème pour passer le ressort
