TARAUDS
Re: TARAUDS
Pourquoi veux-tu qu'ils cassent puisque c'est juste pour nettoyer les puits de vis du moteur (M6 et M8) qui sont encrassés par le frein filet rouge qu'un ancien proprio à déposé (en abondance ).
Hier je suis allé voir dans le magasin de bricolage du coin, c'était 15,00 € l'unité, donc une dépense totale à 30 roros soit le prix de l'aérogommage de mon moteur !!
Quand ils arriveront, je verrais mais à 4.88 au lieu de 9.56 (prix normal) je ne me suis pas privé.
Re: TARAUDS
Prise USB et chargeur à 7 euros !!
https://fr.aliexpress.com/item/12V-24V-Dual-USB-Plug-Motorcycle-Car-Electronic-Car-Charger-Adapter-Cigarette-Lighter-Socket-Charger-LED/32758726392.html?tracelog=rowan&rowan_id1=sellerSendAllGoodsToBuyer_1_fr_FR_2017-08-08&rowan_msg_id=490750356152654%24e47d347633334f6b9c9cb38248f340d7&ck=in_edm_other
...et pour la perceuse:
https://fr.aliexpress.com/item/1-4-Hex-Shank-Quick-Release-Electric-Drill-Magnetic-Screwdriver-Bit-Holder-60mm-Electric-Drill-Bits/32548888135.html?tracelog=rowan&rowan_id1=sellerSendAllGoodsToBuyer_1_fr_FR_2017-08-08&rowan_msg_id=490750356152654%24e47d347633334f6b9c9cb38248f340d7&ck=in_edm_other
....Ma commande a été expédiée hier, maintenant quand va-t-elle arriver ?
- Tonton
Re: TARAUDS
Moi , j'avais acheté un ensemble comme celui ci , pour un usage occasionnel et dans des alliages comme sur les motos cela vas trés bien , avec çà que j'ai fileté mes petits supports de flotteurs pour mes carbu ! Sur que pour un usage régulier j'investirai dans des choses à l'unité ....
comme pour toute filiére et taraud , faut être très soigneux et ne pas regarder au lubrifiant en cour de travail et pour tarauder percer au bon diam c'est le secret !
https://www.norauto.fr/produit/boite-de ... gL-9_D_BwE
Re: TARAUDS
j'ai un peu l'équivalent de chez casto acheté il y a 10ans, 12 euros, et finalement à part le porte filière qui a cassé, les filières et tarauds ont tous résisté. (nettoyage de filets et filetages dans l'alu)
j'ai aussi récupéré un peigne/lime à filets ISO qui était dans l'atelier de mon arrière grand père, c'est parfait pour rajeunir une vis un peu usée, ou les sorties d'échappement filetées de Terrot
Re: TARAUDS
moi aussi j'ai un filon depuis plus de 40 ans, et il a beaucoup plus car mon père l'utilisait.
Impec pour retoucher un filetage
a+
a+
Re: TARAUDS
Colis arrivé ce midi ! y a plus qu'à tester et si vous m'entendez hurler ........... mais je vais faire un test en essayant de les bloquer sur des double écrous, ... je verrais si ça casse ...
Re: TARAUDS
Tu auras peut être, comme moi, la surprise de voir que les écrous se vissent assez mal sur ces tarauds...
Re: TARAUDS
Dans la rubrique: j'ai testé pour vous ! les fameux tarauds made in CHINA;
Triple zéro !!!, j'ai fait le test et j'ai un peu forcé pour voir..... le 6 a lâché de suite donc poubelle et "come back" chez mon fournisseur pro Aller, on passe à autre chose, mais pour les outils, faut pas chercher à faire des économies, faut prendre du sérieux
Re: TARAUDS
Désolé pour toi mais merci du retour instructif
En même temps, à ce prix-là le contraire aurait été étonnant non ?
Retourner vers « Les bonnes adresses »
