On m'a piqué un cylindre!!!
Re: On m'a piqué un cylindre!!!
Bonjour a toutes et tous
Bon, j'ai un peu laissé tomber le chantier de la CB400 en ce moment.
Entre le boulot et la menuiserie, j'ai plus de temps!!!
Promis, je m'y remets le weekend prochain. au programme, démontage du moulin malade, et extraction de l'embiellage.
Greffe sur ce moulin de l'embiellage de mon moteur donneur d'organes
Greffe des cylindres-pistons du moteur donneur d'organes, avec segmentation neuve si j'en trouve.
Remontage du bazar sur la motobylette, essais et..... mise en vente!!!
Bin ouais, cette moto est ma meule d'usage, je n'ai que celle là pour mes déplacements et weekends avec Mme François.
Le pote qui me l'avait donné m'a proposé pour pas grand chose une Yamaha FJ1200 Qui ne demande pour rouler qu'un nettoyage/réglage/changement des membranes des carbus, et un changement des joints de récepteur d'embrayage.
Pour 3 fifrelins, j'aurai un engin super pour mes vacances, avec équipement Top-case et sacoches rigides (genre Krauzer) inclus!!!
J'ai pas la place pour 2 meules, alors je me sépare de ma brave CBN. Si ça interesse qqun, j'ai pas encore d'idée du prix, mais de toutes façons, il ne sera pas élevé pour un (ou une) gus qui voudrait la laisser en état d'origine. Il y en a de moins en moins, avec toutes celles qui ont été massacrées en "café racer" et autres horreurs
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
- Ise
Traître ! Lâcheur ! Faux-frère !
Pfff alors comme ça tu vas rouler sur une grosse ? Et comment je vais suivre moi ?
Même pas une Honda
Elle va être trop grosse pour entrer dans ton garage, tu as mesuré au moins ?
Cette bonne petite qui t'a rendu tant de services, t'en débarrasser comme ça
D'autres savent installer des attaches aux plafonds et y monter leurs belles avec des sangles Ou encore adapter un plateau pour créer une table d'enfer
Allez va, une bise quand même
Même pas une Honda
Ayé, ça tourne à nouveau!!!
J'ai pris mon temps, mais bon, avec le taf, le fiston qui aménage son appart', je n'en ai pas beaucoup, de temps...
En fait, je lui ai greffé un bloc cylindres neuf (DSS, moins cher qu'un réalésage, et genuine part svp....) avé les pistons et autres segments qui vont bien. Changement de l'embiellage complet (j'en avais un de rechange), rodage des soupapes qui n'étaient ma fois pas mal du tout.
Après une dizaine de secondes au démarreur sans essence, histoire de faire monter la pression dhuile et surtout de bien remplir le circuit, elle a pété au 1er coup dans un gros nuage d'huile brûlée... au remontage du haut moteur, j'ai été bien généreux au niveau de la burette!!!
Je n'avais pas touché aux carbus, et le ralenti s'est tout de suite mis à 1200 tours, bien régulier et équilibré sur les deux pattes. Ouf! pas de synchro à faire, c'est une vraie ch...e à faire sur cette meule : la vis de réglage est bien planquée entre les deux carbus, et juste sous la poutre du cadre.
Demain soir, je vais terminer le remontage, et à moi les ballades!!!
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
Super , la voila reparti pour longtemps
- Tonton
Tout est bien qui finis bien !
Maintenant, c'est rodage au programme...
Faut qu'elle soit bien libérée pour les 1000 vaches!!! Sûr, je vais tous vous pourrir
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
Retourner vers « Questions mécaniques la CB400 N et T »
