amigo qui ratatouille
Bonjour à tous, j'ai lu des messages concernant la carburation mais je n'ai pas réussi à me dépanner, j'ai changé le rupteur, la bobine, nettoyer le carbu, il ratatouille toujours, en redémontant le carbu je me suis aperçu que j'avais oublié le joint au fond de la cuve, je me suis dis bingo j'ai trouvé, toujours pareil, il me reste un joint torique du kit, peut-être qu'il manque quelque part. Alors qu'en pensez vous ?
- Billy
Re: amigo qui ratatouille
Pourquoi ouvrir un second poste ? : http://www.mscb.net/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=52&t=961&sid=3397a78cbdb1514a0ae45cc4b408c96f
on attendait quand même des nouvelles depuis le 1er septembre 2016
Quand tu dis nettoyé le carbu......As tu démonté le tube émulseur et as tu réglé le niveau de cuve ? quel est la couleur de ta bougie
Je ne suis pas au top je n'avais pas retrouvé mon message d'origine, il est vrai que je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème pour ce qui est de la couleur de la bougie elle est bien noire, et en vissant ou dévissant la vis de richesse il n'y a pas beaucoup de changement, alors ?
La vis de richesse a un impact limité;
Bougie noire = trop riche (gicleur trop gros, aiguille trop haute, filtre à air sale), ou plus simplement consommation anormale d'huile.
Les as de l'amigo auront bien une idée.
dans ton message initial, tu écris qu'il te reste un torique du kit, ne serait-ce pas celui du gicleur ? Mon amigo ratatouillait aussi mais j'ai fini par trouver, c'était bien la hauteur d'aiguille qu'il a fallu que je descende.
Bonjour
Donc tu as mis ton aiguille sur quel cran ?
Carbu 1ere génération?
mon amigo est un 71 et j'ai descendu l'aiguille à l'avant dernier cran
Bonjour, je tenais à vous mettre au courant de mes déboires avec mon amigo, ayant appliqué à la lettre tous vos conseils en ce qui concernent les réglages, l'amigo ratatouillait toujours, alors j'ai décidé de remettre une bobine que j'avais de côté, pourtant j'en avais mis une neuve achetée chez "miromain" donc pour moi infaillible, et dès l'instant que je l'ai remplacée, l'amigo a tourné normalement et accéléré sans à coups et depuis je me balade avec.
Tu viens de découvrir les emm... liés à l'adaptable
Miromain t'a remboursé ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
