Autopsie d'un échappement de CG
Messagepar cbx » 22 Avr 2017, 20:40
Bjr;
Les pots des CG pourrissent tous au même endroit : sur la face cachée, au niveau de l'axe de roue arrière.
Comme j'avais un pot totalement en ruine ( celui d'origine de mon vénérable CG qui aura donc tenu plus de trente ans), j'ai décidé de regarder à l'intérieur ....
Si on coupe sur un millimètre d'épaisseur à la scie à main et pas à la disqueuse au niveau de la soudure tube/pot, le pot se désolidarise et on découvre un long tube. Ne pas scier de part en part permet de conserver ce tube pour fixer un pot adaptable avec un collier en s'évitant une soudure.
Ce tube interne est aussi présent dans les échappements d'origine des CBX, alors pourquoi pas dans tous les échappements fabriqués à cette époque par Sankei pour de multiples modèles Hm ??
Dans le pot lui même on voit ce long tube d'environ 35 mm de diamètre interne
qui arrive à quelques centimètres de la première chicane :
Ces 4 chicanes sont percées en quinconce par des passages de gaz de plus en plus réduits : 33 mm, puis 28, puis 23 et le dernier à 18.
Une fois le pot découpé dans sa longueur, on constate qu'il pourrit au niveau des soudures électriques de ces 4 chicanes et qu'on ne peut rien y faire :cry: mais au moins on comprend pourquoi :D
Modifié en dernier par cbx le 23 Avr 2017, 09:01, modifié 2 fois.
Re: Autopsie d'un échappement de CG
Messagepar cacajou » 23 Avr 2017, 03:31
Belle autopsie ;)
Messagepar Aurelia B20 » 23 Avr 2017, 08:09
Pas mal pour 30 ans de bons et loyaux services, RIP :mrgreen:
Messagepar Ise » 23 Avr 2017, 10:28
Trop bien Ncbx :P
Ca veut dire que le pourrissement est inéluctable : un bon stockage sans humidité, sans condensation, retarde l'échéance c'est tout :evil:
Messagepar cbx » 23 Avr 2017, 15:57
Ise a écrit :Ca veut dire que le pourrissement est inéluctable :evil:
Hélas oui.
Le seul point à vérifier est que le mini perçage en bas du pot (à l'avant vers la soudure sur le tube) n'est pas bouché par la misère. C'est par là qu'est éjectée l'eau de condensation au démarrage.
