arret moteur
arret moteur
Bonjour
cb400 four
lorsque le moteur est à température, je ne peux plus arrêter celui ci via le neiman!!!
après remplacement du neiman par un neuf, toujours les mêmes symptômes
merci pour une info à ce problème...
Michel
cb400 four
Michel
Re: arret moteur
Salut .
Je ne sais pas si tu es déjà passé par la case présentation , mais ça se fait ici car ce n'est pas la hotline Honda
Il continu à tourner quelques secondes ou il ne s' arrête que si tu le fais caler ?
Re: arret moteur
et par le coupe circuit au guidon? il s'arrete?
- moaialoa
Re: arret moteur
Ben m. . . . voilà autre chose maintenant d'habitude c'est l'inverse, ils ne veulent pas démarrer nos vieux moteurs
Re: arret moteur
Bonsoir,
C'est peut être un diesel qui s'auto alimente. Vérifier le stop électrique .
- moaialoa
Re: arret moteur
Mr Honda aurait fait un diesel ! ! ! ! ! il faut boucher l'admission pour l'étouffer
Re: arret moteur
C'est pas la peine de l'étouffer Mr Honda , il y a déjà quelques temps qu'il a soufflé son gaz
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
