prends pas les tours
Re: prends pas les tours
Messagepar Aurelia B20 » 12 Sep 2018, 17:34
Oui, sur nos mobs c'est du 5.5 mm, il ne faut pas mettre moins !
Et les vieilles durites supportent mal les carburants actuels, elles peuvent se déliter de l'intérieur sans que ça se voit forcément extérieurement, elles finissent par se boucher et balancer des résidus dans les carbus ..... :cry:
nicolas
Messagepar nicolas » 12 Sep 2018, 18:46
alain2933 a écrit :Je pense une chose, c'est à la fois une piste et une question pour les spécialistes du forum, le diamètre des durites peut-il être en cause si trop petit ? Ou les durites bouchées en partie si Nicolas ne les a pas changées.
ca c 'est verifié aussi et neuf , robinet nettoyé , le débit est correct , ca aurait été bien que ce soit ca
d" ailleurs pour info sur le cequoidont , avant quelle ne soit sur 2 cylindres au ralenti , ca a commencer par intermitence sur un cylindre qui se reveillait a sa convenance ....ca surprenait en courbe !
ensuite je suis tombé sur des faux contacts a la base de l'enduit et du cable ht...d'ou mon orientation sur les bobines , je sais que mon rotor stator est leger en charge mais en surveillant la batterie , je recharge de temps a autre mais meme sans charge, elle devrait fonctionner correctement batterie pleine ?
nicolas
Messagepar nicolas » 12 Sep 2018, 18:47
Aurelia B20 a écrit :Oui, sur nos mobs c'est du 5.5 mm, il ne faut pas mettre moins !
5.5 exterieur ?
Messagepar Aurelia B20 » 12 Sep 2018, 20:43
5,5 intérieur
