Papier "anti-corrosion"
- Dominique
Vous connaissez tous certainement ce type de papier beige un peu raide qui rappelle le papier kraft d'emballage et qui souvent est imprimé d'un texte précisant son usage : prévention et protection contre la rouille. Parfois il emballe complétement la pièce à protéger mais parfois aussi c'est une simple bande placée dans le sac d'emballage en polyéthylène. J'imagine donc que ça agit par diffusion lente d'un agent de protection (?) Quelqu'un peut nous le confirmer et nous en dire plus ?
- Papy Gadin
Re: Papier "anti-corrosion"
Salut Dominique.
Ce type de papier de protection est imbibé de VCI
VCI = volatil corrosion inhibitor
De plus en plus utilisé pour le stockage ou l 'envois de pièces métalliques.
Avant il fallait graisser les pièces , et ensuite les dégraisser , avec ça , plus besoin.
Papy Gadin
Papy Gadin
Oui, j'en avais entendu parler, voilà un exemple : https://www.dictum.com/fr/solvants-anti-rouille-et-produits-de-protection-anti-rouille-ehc/papier-vci-anti-corrosion-10-pieces-711295
- Dominique
OK merci
J'ai visité le lien, à 5€ les 10 feuilles 800 x 600 si le port n'est pas trop élevé ça peut être un bon investissement
...qui risque de durer longtemps longtemps longtemps
Ce me semble plus simple de bombarder de WD40 ou autre puis d'emballer proprement.
- Dominique
cbx a écrit :Ce me semble plus simple de bombarder de WD40 ou autre puis d'emballer proprement.
Tant qu'à l’emballer... dans du chiffon qui ne sera pas saturé et à l'occasion captera l'humidité ambiante, dans un sac plastique qui réagira à n'importe quel produit pétrolier, il me semble que ce papier a fait ses preuves et d'ailleurs il est utilisé par les militaires si je ne m'abuse...
A propos du WD40 je n'en ai pas toujours entendu dire que du bien, certains tireurs ayant constaté des attaques du bronzage sur des armes pourtant entreposées correctement. Une exception n'est pas une règle, mais ça suscite des doutes quand même, les "produits à tout faire" je m'en méfie toujours un peu.
Retourner vers « Outillage et équipement de l'atelier »
