refection moteur
Billy
Re: refection moteur
Messagepar Billy » 22 Jan 2018, 11:52
mike33 a écrit :Bonjour a tous.
Suite a vos conseils ,je me lance donc dans la réfection de mon moteur qui consomme de l'huile.
Un petit souci au niveau des roulements de vilebrequin, sur le site 123 roulement la Ref 6203 apparait avec un diamètre interne de 17mm,
l'axe du vilebrequin lui fait 16mm! d’où ma question a ceux qui on déjà changé ce roulement ou l'avez vous trouvé ?
pour le démontage des vieux roulements de villo Billy a évoqué l'utilisation d'une dremel.merci a ceux qui on déjà pratiqué cette solution de m'indiquer la marche a suivre car j'ai peur d'attaquer l'arbre du vilebrequin !
Merci par avance de vos réponses et je vous souhaite a tous une bonne année 2018 avec plein de belles ballades avec nos mémères 8-) .
je viens de répondre à ton MP (un peu tardivement mais désolé je ne reçois plus de notification des MP dans ma boite mail)
je place dans le topic un copier coller du MP
mike33 a écrit :Salut billy, et tout d'abord je tiens a te souhaiter une bonne année 2018.
A toi aussi une très bonne et heureuse année 2018
Désolé de répondre aussi tardivement, mais je ne reçois plus de mail pour m'avertir que j'ai un message privé sur le forum
mike33 a écrit :Voila mon souci ,je vais suivre vos conseils concernant la réfection de mon moteur .
Actuellement je suis en train de commander les pièces pour le faire.Au niveau des roulements de vilebrequin il y en a un qui me pose problème le 6203. Je ne trouve pas ce roulement avec un diamètre intérieur en 16mm.
La taille standard parait être
Diamètre intérieur: 17 mm
Diamètre extérieur: 40 mm
Épaisseur: 12 mm .
Ben forcement un roulement avec le numéro 6203......ben c'est 17mm X 40mm X 12mm et pas une autre mesure
sur le vilebrequin il y a un roulement 6203 et un en 6202 et le 6202 c'est 15mm X 35mm X 11mm
mike33 a écrit :Si tu te rappelle l'adresse ou tu avait commandé les tiens lors de la réfection de ton novio ça serait sympa de me la communiquer.
tu peux les commander chez un vendeur de pièces auto, tu demandes roulement SKF 6203 et 6202 rien d'autre après le chiffre (pas de lettre) roulement traditionnelle
https://zupimages.net/up/18/04/2xmw.jpg
mike33 a écrit :Une autre petite question:tu parle de couper les roulements avec une dremel,comment fait tu?
Merci d'avance et bonne soirée
Michel
Ben tu découpe en plusieurs fois la cage extérieur du roulement sans toucher avec le mini disque de découpe du dremel les autres partie du vilebrequin et quand il reste que la cage intérieur du roulement tu découpe doucement sans trop mordre l'axe du vilo
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 22 Jan 2018, 16:55
Salut,
L'arrache-roulement préconisé par Mathieu est quand même préférable : Aucun risque d'abimer ton vilo et en plus tu feras des économies de disque de Dremel !
Billy
Messagepar Billy » 22 Jan 2018, 17:36
Pinasse
Messagepar Pinasse » 04 Oct 2018, 12:57
salut Mike33
as tu avancé dans la réfection de ton moteur ?
où en es tu du démontage ?
courage ! le mien fonctionne parfaitement suite à un démontage remontage complet.
Je n'ai pas touché au haut moteur, qui fonctionne bien. Uniquement le bas moteur, roulements, joints spi, distribution.
ce week end je viens de faire 150km dans le lot, toujours à fond, avec le pilote de 80kg sur la machine. Et des côtes des côtes.... à n'en plus finir....
a+
Erik à Gradignan.
mike33
Messagepar mike33 » 04 Oct 2018, 16:28
Bonjour
J ai terminé la réfection du moteur .remplacement des roulements du vilbrequin
Joints spy +piston segments et deglacage du cylindre. Il tourne nickel carburation ok.
Juste un petit scuintement d huile à chaud au niveau du carter principal qui persiste malgré deux démontage !!.
Samedi À.M à saint Jean d illac il y à
une bourse auto moto. je vais y aller faire un tour.
J ai entrepris la restauration de l autre amigo qui m avait servi de magasin de pièces.
Comme il ne me manque pas grand chose cela ne devrait pas être difficile.
Bonne soirée à vous tous
titeuf
Messagepar titeuf » 22 Oct 2018, 19:21
si tu as besoin de quelques pièces je ne suis pas loin. Maransin...
amicalement
titeuf
Messagepar titeuf » 27 Nov 2018, 21:19
bonsoir
plutôt que de lancer un nouveau sujet, j'aborde aussi un point de la réfection moteur.
prenons le cas d'un amigo sortit de grange.
on s'occupe de l'allumage pour que ça pète, bougie et antiparasite, et si besoin rupteur.
on s'occupe du nettoyage carbu et des joints.
du circuit d'essence (durites, réservoir, robinet)
règlage de soupapes.
vidange
voilà un basique.
maintenant on constate qu'il fume, donc mange un peu d'huile.
vous faites quoi ?
- changement segments (sauver un peu les meubles ?)
- changement piston et segments
- prise de cotes pour savoir s'il faut réaléser, donc besoin d'un palmer
- autres
merci à tous !
amicalement
mike33
Messagepar mike33 » 28 Nov 2018, 10:48
C est exactement ce que j ai fait.
Le cylindre me paraissait correct.
J ai changé piston et segments et à part une petite fuite au niveau du cache culbu il tourne très bien.
mike33
Messagepar mike33 » 28 Nov 2018, 10:50
J ai oublié de te dire que j avais fait un rodage des soupapes
titeuf
Messagepar titeuf » 28 Nov 2018, 19:20
merci Mike pour ta réponse rapide;
cependant on ne peut pas faire au jugé pour le cylindre piston. ils peuvent sembler bons mais usure hors première cote.
je vais attendre d'autres avis, mais merci de ton retour déjà
amicalement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
