probleme démontage tube de fourche
olifevrier
Messagepar olifevrier » 29 Avr 2020, 14:59
Bonjour à tous,
voila mon soucis: je me suis mis dans l idée de démonter entierement la fourche de mon dax st70 de 1998. je pense que les joints spi sont d origine, donc, bons à changer. j ai sorti les deux tubes , enlever les caches poussières , enlever les boulons de fourches (en haut) , ce qui m a permis d enlever les ressorts.
par contre, impossible d enlever la vis de purge , celle qui est située en bas de la fourche, on dirait qu elle est solidaire d une autre partie dans le fourreau et l ensemble tourne dans le vide.
j ai essayé aussi de dévisser aussi avec le tube complet (c est a dire, en remetant le ressort et le boulon), mais, ça tourne toujours dans le vide..
comment dois je faire??????
bon, apparemment, il faut un outil spécial . si vous avez une photo de l outil, je suis preneur!!!
Re: probleme démontage tube de fourche
Messagepar DIALMAX » 29 Avr 2020, 17:51
Il faut un outil pour bloquer la pièces 11 afin quelle ne tourne pas quand on devisse la vis 14 par dessous le bras de fourche
Exemple de 2 outils, le premier c'est du Kawa, le second c'est du vite fait main pour se dépanner sur je ne sais quelle bécane .
Modifié en dernier par DIALMAX le 29 Avr 2020, 17:58, modifié 2 fois.
Messagepar cacajou » 29 Avr 2020, 17:56
Ce genre de problème est assez courant .
L'eau qui pénètre par le spi fait rouiller la vis et elle se bloque .
Soit tu essai à la clé à choc , soit tu fabrique l'outil Dialmax , soit tu perce la tête de la vis
olifevrier
Messagepar olifevrier » 29 Avr 2020, 20:49
merci pour vos réponses!!
grace à vous ,j ai compris comment cela était monté.demain je fabrique un outil maison et j essai ça! :D
olifevrier
Messagepar olifevrier » 30 Avr 2020, 15:49
impeccable!! j ai suivi vos conseils et j ai pu démonter les vis sans forcer! merci pour vos bons conseils
