Ma béquille de Dax
- Georges Delamare
Ma béquille de Dax
Après l'avoir astiquée et polie tout le week end j'ai installé la neuve.
Un peu difficile pour mettre le ressort et centrer l'axe.
Mais j'y suis arrivé jusqu'à la goupille.
Le plus génial est que j'ai tout démonté et remis l’ancienne car le modèle ne correspondait pas, j'ai un épaulement
supplémentaire qui l'empêche de remonter.
Alors je vais la donner à celui qui saura quoi en faire
Re: Ma béquille de Dax
Bizarre que pour un simple épaulement tu n'as pas pu la monter .
Une photo peut-être ?
Pour mettre le ressort , il faut enfiler une rondelle entre chaque spire. Ça le détend et il se monte sans effort.
A la cinquantaine on ne reconnait plus les lettres de prés, mais on reconnait les cons de loin
- Georges Delamare
oui dernière au lieu d'être plate se trouvait un angle droit métallique juste en dessous de l'axe
Tu ne pouvais pas le tronçonner ?
- Georges Delamare
vu l'épaisseur du machin non, et il aurait fallu que je greffe celui de la cassée dessus. Le vendeur m'a remboursé, j'en ai acheté une autre
- Georges Delamare
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/37/n4cd.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/37/5dd2.jpg
Sur la première image vous pouvez voir les différences entre les 2 béquilles de même taille.
A gauche la bonne et à droite celle qui présente cette pliure à 90° qui empêche la béquille de remonter.
J'ai installé la nouvelle reçue hier en moins de 5 minutes, sans problème pour passer le ressort
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
