Pression huile
SAMDOHC
Re: Pression huile
Messagepar SAMDOHC » 05 Fév 2021, 09:57
Bon, après la nuit passée sur la question "mano or not mano", Cacajou a sûrement raison et je vais laisser le manomètre en place.
Je soignerai mon addiction en m'obligeant à détourner mon regard de cet appareil, sauf au demarrage ;)
En plus, je le trouve assez esthetique et il va bien à la moto.
Re: Pression huile
Messagepar SPEEDYJLO » 05 Fév 2021, 10:15
Juqu'en 2005 il n'y avait que les huiles compatibles avec nos four en JASO MA tout court, puis est née la JASO MA1 et MA2 en 2006, cela ne concerne que des différences de coefficient de friction pour les boites à bain d'huile et les embrayages humides.
Moralité on peut mettre de la MA, de la MA1 et de la MA2 dans nos FOUR mais la MA2 en 20W50 minérale semble la plus adaptée aux moteurs 4 cylindres refroidis par air avec boite et embrayage humide ! :mrgreen: Voili Voilou !
Re: Pression huile
Messagepar cacajou » 05 Fév 2021, 10:22
Sage décision et si par malheur il t'arriverais une chute de pression , tu me béniras d'avoir insisté :D
A la limite ça me parait moins important sur un moteur qui a déjà quelques milliers de kilomètres que sur un qui vient d'être refait
On n'est jamais à l'abris d'un torique foireux ou autre corps étranger
Un bel exemple sur un moteur CBX
L'empreinte du torique de haute pression entre carter à cassé et le torique à échappé .
Re: Pression huile
Messagepar majastre » 05 Fév 2021, 16:44
le hic c'est qu'il a tord le torique!!!!
