ratio compteur de vitesse
Salut à tous !
Est-ce que vous sauriez quel est le ratio du câble relié au compteur de vitesse pour une CB650 ? Je ne trouve pas cette info dans la revue technique...
Merci et bonne route à tous !
CB650C 1980
Re: ratio compteur de vitesse
En comptant le nombre de tours que fait le câble pour un tour de roue tu obtiendras ce ratio, ou je n’ai pas compris la question ?
Merci pour ta réponse,
Je voulais plutôt savoir si c'était noté quelque part, sans être obligé de démonter le câble, de faire avancer la moto tout en regardant le câble, mais c'est pas grave, je vais faire comme tout le monde.
Bonne route à tous !
CB650C 1980
Inutile d'avancer la moto, il suffit de soulever un peu la roue avant en calant un cric de voiture sous le moteur; ça sera plus facile pour compter les tours faits par le câble
Un p’tit coup de blanco sur une des faces du carré du câble peut aider à compter aussi. Démarrer la rotation de la roue avec la valve en bas par exemple pour avoir un repère ou alors un coup de craie sur le pneu et un au sol en regard de celui du pneu.
ça serait du 1:4 que ça ne serait pas trop étonnant, mais il vaut mieux vérifier car c'est rare que cette question se pose sur le forum le plus simple est effectivement de caler la roue avant en hauteur, si tu as une béquille centrale, un poids sur l'arrière de la moto peut suffire à soulever l'avant. c'est rapide, et y'a pas besoin de sortir plein de matos
- B_RIMLINGER
Bonjour;
La norme est de 1 tour de câble par mètre parcouru.
Bruno
Bruno
