Bonjour, je suis à l'étude de mon café racer et l'un des point névralgique est la boucle arrière... quand on voit le prix des boucles "prete a pôser" sur le net bin ça pique un peu vaut mieux être sur de son coup. Je voulais savoir si les cintreuses 1er prix faisait le job et s'il était possible de faire le relevé avec.
le modèle
Un exemple presse http://www.ebay.fr/itm/EBERTH-Cintreuse-de-tuyaux-hydraulique-12t-presse-a-cintrer-chauffage-plomberie-/262263968173?hash=item3d102691ad:g:E8EAAOSwoydWqlRl
Voila, si quelqu'un à une expérience là dessus ça m’intéresse,
Tchuss
Cintreuse premier prix
- Gege33
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Re: Cintreuse premier prix
Gege faut voir si ca crorespond a ton diametre de tube.
Après t'as dus tubes en pouce en pouce anglais et en mm.
Ensuite faut voir ton rayon que tu veux obtenir.
Si tu me balance tes cotes je peux voir pour te le faire ta piece au taf.
- Gege33
Ah bé c'est sympa ca! voila les côtes que j'ai.
Diamètre du tube 25,4 mm.
Epaisseur du tube: 2 mm.
Largeur extérieure de la boucle: 21,5 cm
Largeur intérieur de la boucle: 16,5 cm
Longueur de la boucle: environ 30 cm
Logueur du plat avant cintrage verticale +-13 cm
Longueur de la partie relevée jusqu'au sommet +- 16 cm
Hauteur de la partie relevée de 0 au dessous du tube: 4,3 cm
Alors Gégé t'as du tube en 25,4 qui est du 1" OD (ou anglais)
Ce tube n'est pas courant en europe.
Je travaille dans le froid et j'utilise les tubes en mesure OD
1/4 6,35mm, 3/8 9,5mm ,1/2 12,7 mm , 5/8 15, 6mm, 3/4 19,05mm, 7/8 22mm, 1" introuvable, 1"1/4 28mm
Pas de cintreuse pour le 25,4mm
Si le 22mm inox convient j'ai une cintreuse a mords doux , je peux le faire mais je dois vérifier le rayon de cintrage et te dis demain si je n'oublis pas.
Sinon t'as le 1/2" Gaz (21,3mm) qui est très courant et j'ai aussi la cintreuse.
Le 1/2 gaz existe en diverses épaisseurs (et j'ai en dispo)
Le tube de 22mm c'est en 1mm d'épaisseur (idéal pour les pots d'Amigo)
Faut faire un choix
Oup's j'oubliais: tu peux aussi cintrer le tube en le remplissant de sable et en le bouchant.(faut juste chauffer pour lui donner la forme)
Je suppose tube inox pour éviter de chromer ?(le noir salit les mains)
Faut faire un choix
- Gege33
Oui c'est du 1". C'est sympa mais laisse tombé il me faut une boucle en acier, c'est quand même le cadre et l'épaisseur est importante.
Merci tout de même.
Merci tout de même.
26,9 en acier (3/4 ") c'est courant et c'est la cintreuse de plombier qui va bien.
Retourner vers « Questions redondantes »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
