Mise à jour CB 250 K2
Paulochon
Re: Mise à jour CB 250 K2
Messagepar Paulochon » 09 Jan 2019, 22:21
Plusieurs questions :
La vidéo ne parle que de réfection extérieure du réservoir, alors que moi je veux juste dérouiller l'intérieur et garder l'extérieur avec ses défauts. Y'a un tuto restom de lui ?
Le robinet de réservoir je vois comment bien boucher, pas de souci... Mais j'ai des gros doutes sur les tétons de vase communiquant : une idée ? Je mets une durite "martyr" ? Et pour le tout du bouchon, une astuce à part le liège ?
Quels sont les matériaux qui résistent aux agents restom?
Chambre à air ?
Tissus ?
Papier journal ?
Liège ?
Messagepar NUAGE71 » 10 Jan 2019, 07:43
Oups erreur dans la sélection du lien, voici le bon :
https://m.youtube.com/watch?v=OTQ7v2QYhFU
Va voir sur le site de restom la fiche du kit résine, le cas de cloisonnement de réservoir est évoqué, moi je n’ai pas eu ce problème avec le mien.
https://restom.net/index.php?controller ... achment=11
La photo que je t’ai posté sur laquelle tu peux voir à droite une pièce avec 2 plaques en alu sert à boucher le trou du réservoir, pour faire l’étanchéité tu mets en plus un morceau de chambre à air, çà résiste aux 3 produits du kit restom. Le liège aussi peut faire l’affaire mais s’il est juste emboîté quand tu vas secouer et retourner le réservoir il peut s’enlever et là..... :twisted: :x :oops:
750 Four K2
Ch_motos63
Messagepar Ch_motos63 » 10 Jan 2019, 08:35
Pour boucher les communications moi je relie les 2 sorties avec un bout de tuyau dans lequel je fait passer un câble style cable de frein de vélo qui débouche dans le réservoir et que je retire quand la resine commence à solidifier
Pour le bouchon de réservoir j utilise le capuchon de mon restom alu que j enboite c est pile le diamètre, il faut qu il tienne juste, il doit rester facilement enlevable car il faut l enlever de temps en temps pour laisser dégazer surtout quand on utilise le dérouilleur, et pendant l opération de résine on doit suivre
L avancée de la resine, donc boucher juste quand on le met à l envers
Il faut compter la journée pour réaliser l ensemble des opérations car il faut laisser agir les produits ne pas être presse, mais le résultat est impec
Messagepar Aurelia B20 » 10 Jan 2019, 09:21
Si tu parcours les différentes restaurations totales sur le forum, tu auras la réponse à tes questions ! :mrgreen:
Pour boucher le réservoir : plaques métalliques avec bout de chambre à air, comme expliqué par nuage71
Pour les 2 tuyaux d'équilibrage du réservoir : perso je fais selon la méthode Restom, à savoir juste les obturer, puis laisser sécher la résine jusqu'à ce qu'elle devienne mi-liquide mi-solide et balancer quelques bars d'air comprimé dans les tuyaux pour les vider, à faire plusieurs fois au cours du séchage. Jamais eu de problème avec cette méthode ;)
Paulochon
Messagepar Paulochon » 17 Jan 2019, 09:32
Bon, pour info les choses n'avancent pas beaucoup, j'attends la réception du Restom et d'avoir 1 WE complet à moi pour m'en occuper.
Y'en a une qui va râler, quand je vais jouer des marracas dans l'appart' avec un réservoir en métal...
(dans le garage j'ai la température extérieure, et à la cave il fait rarement plus de 10°...)
Sinon j'ai enlevé le pare-carter... J'ai l'impression d'avoir une mob' dans le garage (en plus elle est toute nue, ça aide pas)...
Messagepar NUAGE71 » 17 Jan 2019, 11:05
Hello, les marracas j’ai connu çà, mais il faut en passer par là pour être tranquille :lol: :lol:
750 Four K2
