pion de centrage culasse CB250-350
Bonjour à tous
je découvre au remontage du moteur qu'il me manque les 2 pions de centrage entre carter d'arbre à cames et culasse, je n'avais pas vu ça au démontage (trop pressé de voir l'état de l'intérieur probablement !)
je précise que je remets en état de rouler une CB 250 K4 que j'ai depuis peu, complète, moteur pas bloqué mais qui ne démarre pas. J'ai commencé par tout ouvrir pour vérifier l'état du moteur, j'ai bien fait...
Ces fichus pions de centrage ont un diamètre extérieur de 11 mm, pas courant, apparemment on rencontre surtout des pions diam 10 ou 12, en regardant rapidement chez Honda sur les modèles avoisinants : 125, 200 JX, CB 450, etc
Les pions de centrage diam 10 ou 12 se trouvent en neuf (cf CMSNL), mais les diam 11 ne sont pas dispo chez CMS... quand ça veut pas...
On trouve ça entre carter ACT et culasse, entre culasse et bloc cylindre, entre bloc cylindre et carter sup, sur les CB 250 et 350 a priori tous modèles K
Diam ext 11, diam int 8,5 Long 18
Si quelqu'un a 2 pions de centrage en trop dans ses archives, je suis preneur, merci d'avance
Re: pion de centrage culasse CB250-350
Donne moi ton adresse en message privé...
pour alain2933 :
merci pour ta réponse,
j'essaie de répondre en message privé, ça reste dans la boîte d'envoi
j'arrête pour ce soir, je regarde demain si je peux décoincer ça
C’est normal, cela reste dans la boîte d’envoi jusqu’à ce que ce soit lu par Alain
compris, super, merci pour les explications
Un grand merci à Alain2933 qui m'a (efficacement) dépanné
