Câbles en kit
Les bonnes adresses
Câbles en kit
Messagepar cbx » 31 Aoû 2016, 08:24
Re: Câbles en kit
Messagepar majastre » 31 Aoû 2016, 12:02
attention au nombre de brin très important pour la souplesse et la longévité lire le PDF les câbles honda sont des multi-brins par torons
attention a la qualité du câble acier inox résiste mieux a la corrosion mais moins à l'abrasion
acier au carbone galvanisé résiste mieux a l'abrasion et meilleure résistance a la rupture par contre plus sensible a la corrosion
Re: Câbles en kit
Messagepar Tiger.09 » 11 Sep 2016, 23:10
fin juillet casse du câble d'accélérateur :evil: plus dispo chez Honda, ni chez CSMNL :evil: :evil: :evil:
du coup j'essaie ce site... bingo les 2 câbles 400N sont dispo, 30 + 6.60 GBP d'expédition soit 35 + 7.8€ soit 42.8€ pour la paire, réception au bout de 1 semaine
les câbles
comparaison entre origine et Venhill
les Venhill sont légèrement plus long mais la longueur du câble hors gaine est identique
et ils se montent sans problème, merci CBX de cette bonne adresse testée illico presto ;) ;) ;)
à+
Tiger
Re: Câbles en kit
Messagepar Aurelia B20 » 12 Sep 2016, 07:46
Ils ont aussi pas mal d'outillage intéressant, et il y a des petits films qui expliquent bien la marche à suivre pour certains outils, exemple pour se créer des arrêts de câbles de qualité "pro" : http://www.venhill.co.uk/Motorcycle_Tools/MISCELLANEOUS_TOOLS/VT13_CABLE_INNER_WIRE_BIRD_CAGING_TOOL.html :o
Re: Câbles en kit
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Sep 2016, 11:43
c'est vrai que c'est très intéressant pour réaliser des embouts de câble sertis!
Jules
Re: Câbles en kit
Messagepar Jules » 04 Déc 2017, 14:46
Merci pour cette adresse, je viens d'y trouver de la gaine pour frein arrière grise en diamètre 7mm. C'est le seul endroit où j'en ai trouvé
Retourner vers « Les bonnes adresses »
