Eclairage LED 12V, test sur 500 four
Vos trucs et astuces
Re: Eclairage LED 12V, test sur 500 four
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Jan 2018, 18:24
Hello
vendredi j'ai reçu les ampoules de clignotant. ceux de l'arrière étant déposé pour fabriquer un support de top case, j'en ai profité pour mettre cote à cote les deux clignotants, un monté avec l'ampoule LED et l'autre celle d'origine.
Forme de l'éclairage : à peu près identique à l'existant, ça éclaire bien tout le plastique orange du cabochon.
Intensité d'éclairage : un peu plus faible pour la LED , mais pas énormément de différence
Couleur : le orange est plus blanc pour la LED, à cause de la couleur de lumière plus blanc par rapport à l’ampoule à incandescence.
Rapidité d'allumage : instantané, RAS.
je n'ai pas réussi à trouver le bon réglage de l'appareil pour faire des photos parlantes. je vais passer en manuel pour voir si c'est plus efficace. en bloquant le diaphragme et l'obturation sur une valeur donnée.
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Avr 2018, 07:40
Hello
un retour "en live" et en condition de roulage sur l'éclairage à LED.
de jour , je suis très satisfait, on me voit très bien en interfile, et les clignotants s'allument tout de suite et sont aussi puissants qu'en 18W incandescent.
pour l'éclairage de nuit, c'est nettement mieux mais je n'ai pas encore testé en roulage ;)
Messagepar Aurelia B20 » 19 Avr 2018, 07:57
Post très intéressant, je le mets en post-it ! :mrgreen:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 20 Avr 2018, 19:01
Et en 6V on peut faire des ampoules de phare en LED ?
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Avr 2018, 10:10
Hello
Bruno Rimlinger l'a fait me semble t'il, tu dois avoir un sujet sur le forum ;)
Pour info sur l'Omer Tanga j'ai monté à l'arrière un feu de position de remorque 12V, et même avec un volant magnétique débitant du 6V, ça s'allume et c'est visible ;)
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Avr 2018, 10:31
Mathieu Viollet a écrit :Hello
tu crois que ça va fonctionner avec le volant du Dax ?
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Avr 2018, 08:59
c'est à tester.
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Déc 2018, 17:40
Hello
Je fais remonter ce fil qui avait un peu pris la poussière :oops:
Côté éclairage et stop / veilleuse, ras. Au point que je vais virer les relais montés dans le bol de phare car mes contacteurs auront maintenant des intensités nettement moins importantes à supporter.
Côté clignotants j’avais monté les led à l’arrière et ça fonctionnait très bien
Par contre quand j’ai voulu monter les copines de devant, le bazar: à gauche ça fonctionne bien, mais clignote mis à droite je me retrouve en warning. Soit il y a une fuite quelque part dans le circuit, soit il manque des diodes anti retour. Quelqu’un a t’il déjà eu le souci sur sa mob ?
Pour continuer avec des histoires de LED, j’ai voulu en monter dans les 4 liseuses arrières du trafic génération (notre nouvelle bétaillère) et là rien à faire ça ne s’allume même pas, alors que ca marche dans l’audi A3
Ironie du sort le fabricant des plafonniers est le même pour les deux autos :roll: :lol:
A plus!
Messagepar cacajou » 29 Déc 2018, 18:37
J'ai eu ce problème sur la XS café racer de Deto .
il faut placer des diodes sur le témoin de clignotant car retour par le filament
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Déc 2018, 08:11
Super merci, c’est ce que j’ai pu glaner sur le net dont des posts de trialxls qui monte même un pont de diodes, ce qui permet d’ajouter un contacteur de warning, ce qui m’intéressait pas mal quand je prend la 500 dans les embouteillages. Parti comme c’est parti je crois que je vais me refabriquer un faisceau neuf ça ira plus vite :lol:
