bras oscillant à repeindre
Bonsoir à tous.
En 2007 quand j'ai refait ma quat 'pattes j'ai fait époxyer le cadre et mis des roulements au bras oscillant à la place des bagues.
Hier j'ai enlevé la roue AR pour changer le pneu et j'ai découvert que le BO était rouillé au niveau du passage de roue.
Ma question est: Faut-il enlever les roulements pour le faire thermo laquer. Vont-ils supporter la chaleur.
Bien sur si c'est possible ils seront protégés, pour le sablage.
J'ai une bombe d'epoxy à froid (Sprido ) est-ce que ponçage et un coup de bombe pourrait être suffisant ?
Merci pour vos conseils.
Georges
Georges
- guzzi v7
Re: bras oscillant à repeindre
Il est nécessaire de démonter les roulements. La chaleur (180') lors du passage au four fera coulé la graisse et deteriorera les joints .
Il n est pas sûr qu il soit possible de reprendre au four une deuxième fois une pièce déjà peinte en epoxy. Sablage certainement obligatoire.
Merci guzzi v7 pour ton point de vue.
J'avais demandé des avis mais je savais déjà à peut prés qu'il faudrait se résoudre à sortir les roulements si voulais refaire époxyer tout le BO.
Donc cet après midi j'ai poncé la rouille avec la dremel jusqu'au métal puis nettoyage à l'acétone.Il n'y a que la partie du passage de roue qui est concernée .
J'ai appelé sprido pour savoir à quelle température je pouvais utiliser l'époxy à froid. Au de là de 10 12°.
aujourd'hui il faisait 3° dans mon atelier donc je remettrai à plus tard le passage en peinture.
Si tu m'envoies ton BO, je te fais ça en époxy à froid au pistolet, pas de problème et avec plaisir !
Bjr;
Un bras oscillant rentre dans le four de la cuisine .....
Aurelia B20 a écrit :Si tu m'envoies ton BO, je te fais ça en époxy à froid au pistolet, pas de problème et avec plaisir !
Merci Patrick pour ta proposition, mais il y a juste une petite partie concernée ,donc pour le moment ponçage et époxy à froid à la bombe.
Tu me donneras ton avis quand on se verra à Viverols au moi de Mai.
Georges
cbx a écrit :Bjr;
En voilà une idée qu'elle est bonne.
- Georges Delamare
Non je ne dirai rien
Georges Delamare a écrit :Aurelia B20 a écrit :Si tu m'envoies ton BO, je te fais ça en époxy à froid au pistolet, pas de problème et avec plaisir !
- guzzi v7
Peu être de ne rien dire quand à son allergie à l epoxy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
