Souci électrique
Re: Souci électrique
Il faut que tu fasses des essais en débranchant un par un les organes qui sont sous protection de ce fusible.
Par exemple , si le démarreur est concerné , tu le débranche complétement et tu teste la tension .
Si c'est pareil tu ne le rebranche pas et tu débranches l'alternateur et re teste , et ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouve celui qui est en cause
sur les fils jaunes le moteur tourne ou il est arrete les fils jaunes sont ceux des enroulements de l'alternateur triphasé si le poteur tourne entre deux fils jaune tu dois trouver une tension alternative supérieure a 20 volts si le moteur est arrete il ne doit rien y avoir s'il y a c'est le regulateur qui est mort et les diodes de redressement sont mortes
test: débranche le redresseur et regarde si en mettant le contact la batterie se vide toujours
Tu as ici tous les schémas.
http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/MCwiring.php#class
Ca serait pas ton contacteur Harley qui génère la pagaille ?
C'est fort possible car les contacteurs de Harley et David sonnent et ça tire forcément sur la batterie
Comment ca ? Il et tout simple a clés jai la première position plus position qui permais de démarré
Si cacajou commence à faire des jeux de mots comme ceux de majastre, on n'est pas sortis de l'auberge ....
pas grave on boira un coup de plus non???
