Rampe CB550F
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 10 Mar 2019, 16:28
3ème cran en partant du haut.
Re: Rampe CB550F
Messagepar cacajou » 10 Mar 2019, 16:41
C'est le réglage préconisé .
Re: Rampe CB550F
Messagepar Aurelia B20 » 10 Mar 2019, 18:16
Ça peut-être une synchro carbus comme le dit cacajou, et/ou une/des prises d'air sur les pipes d'admission :mrgreen:
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 10 Mar 2019, 18:31
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ne le faisait plus lors du premier remontage ? Pour le second remontage je n'ai rien fait d'autre que de changer la position des aiguilles. Je n'ai touché aucun autre réglage.
Il va donc falloir que j'achète un depressiometre.
Auriez-vous des modèles à me conseiller ?
Re: Rampe CB550F
Messagepar cacajou » 10 Mar 2019, 18:53
Dés que tu modifie un paramètre sur un ou plusieurs carbus , le réglage initial change .
Un simple réglage soupapes suffit déjà à modifier une synchro .
Quand à une possible prise d'air , le test est facile en aspergeant les pipes avec du nettoyant frein ou un pinceau imbibé d'essence .
Re: Rampe CB550F
Messagepar majastre » 10 Mar 2019, 20:57
ui faut refaire une synchro le changement de position des aiguilles deregle certaiement la synchro
Re: Rampe CB550F
Messagepar cbx » 11 Mar 2019, 08:20
Et le simple fait de démonter/remonter les manchons entre carbu et boite à air peut conduire un emmanchement douteux; commence par le plus simple cad vérification qu'il n'y a pas de prise d'air, ça me semble probable.
