Problème de fuite sur trop plein carbu
Re: Problème de fuite sur trop plein carbu
Même mieux
Ca te va ?
Elle a besoin d'un petit astiquage , mais ne fuit pas .
J'ai testé
Ca te va ?
J'ai testé
- philard
J'ai un peu de mal à suivre, il y a trop de carbus sur cette meule...
Une fois, c'est le carbu, une fois c'est la cuve, une fois c'est le tube fendu sur la même cuve????
Si c'est la cuve, as-tu changer le joint de cuve avant de chipoter avec la résine sur un tube qui n'a peut-être rien à se reprocher le pôôôv! Et n'as-tu pas un flotteur percé non plus?
cacajou a écrit :Même mieux
Ca te va ?
J'ai testé
C'est du 750 pas du 500.
La 500 est fixée par 4 vis.
Bravo Jean tu n'es pas tombé dans mon piège
Oups , désolé je n'ai pas fais attention car elle était dans un stock 500 four .
Enfin , si quelqu'un cherche une cuve de 750 , hein
- Dagui
Question sans doute bête, si c'est la tige de trop plein fendue et que c'est du laiton alors un brasage ne suffirait il pas ?
Suivant l'endroit fissuré, on doit pouvoir manchonner ce tube avec de la durite essence.
Le plus simple, c'est mettre un peu de résine pour réservoir sur le tube s'il est fendu
- palam
Salut les jeunes!
je me souviens il y a quelques temps j'avais réparé une cuve en chageant ce petit tube.
j'avais à l'époque récupéré un morceau de câble coaxial semi rigide dont le corps principal qui est en cuivre étamé est sensiblement du même diamètre que celui de la cuve. Pour enlever l'intérieur (isolant et âme) il suffisait de mettre ce bout de cable au congel quelques temps. Je ne me souviens plus de la référence par contre.
Salutations
Palam
HONDA CB 550 K3
HONDA PAN EURO ST1100
Palam
HONDA CB 550 K3
