Arrache volant
Re: Arrache volant
Messagepar majastre » 20 Oct 2020, 18:42
'en avais acheté un chez un concessionnaire honda il a mis deux mois pour venir du japon mais il est arrivé et j'avais payé moins de 10€!!!
Re: Arrache volant
Messagepar DIALMAX » 20 Oct 2020, 19:45
C'est le même que la 750 ? il me semble donc cette REF ?
Ou me serait-je enduit avec de l'erreur ?
Re: Arrache volant
Messagepar Aurelia B20 » 20 Oct 2020, 22:48
J'ai vérifié, il semble que ce soit du M16 X 1,5 donc c'est bon sur les 2 liens que j'ai donné ! 8-)
Re: Arrache volant
Messagepar majastre » 21 Oct 2020, 12:07
e sais plus j'ai deux arraches honda similaire mais pas du meme diametre ou du meme filetage il va falloir que je regarde mais je les ais pas sous la main ils sont encore a mon ancienne residence
Re: Arrache volant
Messagepar DIALMAX » 21 Oct 2020, 13:35
Je ne sais plus quoi dire! le rotor ressemble celui de la 750, j'ai donné les dimension de celui de la 750 puisqu'il y a la ref Dessus, je viens de regarder dans la RTM DE LA CB 500 et MZ, et ils signalent que la CB 500 à le même que la 750 !!!!! Dommage ils ne mettent pas les côtes.
COBRA
Re: Arrache volant
Messagepar COBRA » 30 Juin 2022, 07:22
Pouvez me donner les dimensions d'un arrache pour un volant magnétique pour une CB 350 K4.
Re: Arrache volant
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Juin 2022, 07:24
salut
tu es dans la section 500 four, tu n'auras pas beaucoup de réponse ici.
essaie de monter l'axe de roue avant ou de roue arrière dans le filetage, tu peux peut être l'utiliser comme extracteur.
Cordialement
COBRA
Re: Arrache volant
Messagepar COBRA » 30 Juin 2022, 07:40
Exact je n'avais pas vu, j'ai utilisé la fonction recherche.
merci
Jeff85
Re: Arrache volant
Messagepar Jeff85 » 20 Juil 2022, 05:01
Bonjour à tous,
je viens de recevoir une vis en acier classe 10.9 en 16x1.5 pour démonter le stator d'alternateur.
commandée chez Vis Express, cout : 2.40 euros + 4.32 de port = 6.72 euros
démontage nickel :D
CB750 K2 + CB500 à restaurer
Michael
Re: Arrache volant
Messagepar Michael » 20 Juil 2022, 14:41
J’en ai un de Dax si ça peut dépanner...Je ne crois pas que les dimensions soient les mêmes :D
Honda CB 750 Four K2
