probleme de kick
charpentier
probleme de kick
Messagepar charpentier » 28 Aoû 2015, 11:22
bonjour
je restaure un 450 cb k5 et j ai un souci de kick il ne descend pas,le moteur n ai pas bloqué
quand il fonctionne il es dur a desc..
c est grave?
MERCI
Re: probleme de kick
Messagepar Aurelia B20 » 28 Aoû 2015, 12:18
Que veux-tu dire par "quand il fonctionne il es dur a desc.." ?
Ton kick ne bouge plus du tout ?
Gege33
Messagepar Gege33 » 28 Aoû 2015, 15:08
Moi je trouve mon kick dur. J'arrive limite à le faire tourné à la main.
Après si tu kick quand le moteur tourne cest pas très bon...
CB450K0 CB550F1 (en cours)
RALFMOK
Messagepar RALFMOK » 29 Aoû 2015, 12:56
Bonjour à tous . Charpentier , qu'as-tu fait sur ton moteur ? Tu n'as pas mis d'huile dans tes chambres ? Sans les bougies si tu fais tourner ton moteur par le rotor , pas de résistance anormale ? Au demarreur , le moteur démarre ? Bon WE . RALFMOK
charpentier
Messagepar charpentier » 01 Sep 2015, 17:11
bonjour
il bloque,je ne l ai pas fais démarré,je l ai achetée comme ça
au démarreur le moteur tourne librement
a+
Gege33
Messagepar Gege33 » 02 Sep 2015, 17:30
Ouais bah déjà je pense que tu devrais commencer par présenter ton projet un peu mieux.
Le nombre de caractère est illimité, c'est compris dans l’abonnement. :mrgreen:
Sinon je sais pas ce que tu compte faire sur ton moteur mais ca sent l'ouverture des demi carter... :roll:
enfin tu pourrais essayé de le faire tourner à l'alternateur qd même...
Quel kilo a cette bécane? des photos peut être?
moaialoa
Messagepar moaialoa » 10 Sep 2015, 10:00
Si ton moteur tourne librement, à la main, au niveau du rotor de l'alternateur et que ton kick semble bloqué alors tu peux envisager que ton embrayage soit, tout simplement, sérieusement gommé. Un démontage complet s'impose . . . .
charpentier
Messagepar charpentier » 12 Sep 2015, 10:49
ok
merci
