volet de starter carbu 250G
Messagepar Tiger.09 » 03 Mar 2019, 18:03
salut à tous
ma 250 ne marchant pas super bien, je me suis décidé à acheter un kit carbu Keyster
mais auparavant nettoyage avec ma méthode c'est à dire 10 mn dans le vinaigre blanc à ébullition, ça décape fort et ça pique les yeux aussi
oui je sais Mr Aurélia va me faire (encore) les gros yeux :D :D
sur le volet de starter, il y a un petit volet rappelé par un ressort qui doit servir à laisser passer un peu d'air quand le volet est complètement fermé, mais voilà, le carbu gauche le petit volet a son ressort cassé (il a dû être avalé par le moteur :? :? )
avis aux spécialistes : c'est grave ???
:evil: pas moyen de mettre une photo, ce $£\[#)*¤ d'imagelive qui ne veut rien savoir :evil: :evil: :evil:
Re: volet de starter carbu 250G
Messagepar alain2933 » 03 Mar 2019, 18:21
S'il est passé dans le moteur c'est embêtant oui quand même :(
Cela dit, de là où il est parti je le vois mal ailleurs qu'en petits bouts dans ton carbu. Démonte donc le carbu et tu verras bien.
Messagepar Aurelia B20 » 03 Mar 2019, 19:36
Le starter de ce carbu ne sera pas efficace si le volet n'a pas de ressort ... :mrgreen:
Messagepar Tiger.09 » 03 Mar 2019, 23:34
@ Alain j'ai démonté les carbu, rien trouvé, à priori il manque l'arrêt du ressort, une tige de 5/8mm de long diamètre 0.5... je ne vois pas où ce bout pourrait être à part avoir été avalé par le moteur sous l'effet de la dépression :? :? :?
@ Aurélia ce petit volet représente environ 20/25% de la surface du volet, alors c'est sûr que la carburation de ce carbu serait moins bonne sous starter mais comme c'est un état très provisoire, à mon avis ce n'est pas très grave
maintenant la question est de savoir si je laisse ça comme ça ou bien je retire ce petit volet ? car sans ressort il n'est plus plaqué contre le volet principal et volet de starter ouvert, il pendouille et vas certainement perturber l'écoulement de l'air en admission...
Messagepar Tiger.09 » 04 Mar 2019, 00:18
bon, je viens de comprendre que imagelive c'est fini :evil:
mais j'ai trouvé postimage ;)
voila les carbu, et on voit que sur le gauche le petit volet n'est pas maintenu contre son volet principal
et en gros plan
Messagepar alain2933 » 04 Mar 2019, 06:25
On voit aussi que ce ne sont pas du tout les mêmes carbus que sur les 350...
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2019, 09:58
Tant qu'à faire, soit tu enlèves le volet purement et simplement, soit tu lui trouves un ressort en état :mrgreen:
