Après un serrage moteur
FERRON
Messagepar FERRON » 31 Mar 2018, 16:07
je suis en possession d'une Honda Cb 360 de 1976 , tout allé bien sauf q'un jours j'oublie de vérifier l'huile dans le moteur et paf je serre avec mon moteur , une fois rapatrié chez moi je remet de l'huile et elle redémarre parfaitement donc j'attend quel chauffe et au bout de 10min j'entend un petit bruit "tic-tic-tic" :oops: .
Le lendemain je redémarre la moto est j'entend toujours ce petit bruit donc je me dis je vais faire un petit tour voir si ça s'aggrave puis au bout de 30 min le bruit s'accentue et le bruit devient un "claque-claque-claque" donc je cherche pas je rentre tout de suite à la maison , j'éteins le moteur et je vois de l'huile qui sort d'une bougie (une petit bulle d'huile).
donc ma question est : Que dois je faire ?? changer le moteur ?? ou essayer de le réparer mais a quel prix ??
j'aimerai avoir des avis si vous pouvez m'en donner merci :D
je vous souhaite une bonne journée :)
Re: Après un serrage moteur
Messagepar Aurelia B20 » 31 Mar 2018, 17:23
:shock: :shock: :shock:
Tu serres ton moteur par manque d'huile, tu redémarres et tu entends un bruit louche, tu persistes et tu vas faire un tour avec ????????
On va mettre ça sur le compte de ton jeune âge, mais là j'ai bien peur que tu aies descendu ton moteur, il vaudra probablement mieux en trouver un de rechange ou une mob complète, réparer celui-là avec les dégâts prévisibles va te coûter trop cher ... :roll:
Tu peux quand même l'ouvrir par curiosité et voir ce qui est cassé, c'est à dire pas mal de choses ;)
FERRON
Messagepar FERRON » 01 Avr 2018, 10:55
Impossible de retrouver un moteur sur leboncoin ou autres ... je suis assez vert ...je vais essayer de l'ouvrir et voir !!
merci pour la réponse ;)
Messagepar cacajou » 01 Avr 2018, 11:38
Ah ces jeunes .
Mon fils m'a grillé deux moteur de 500 four par négligence, alors que je ne cessais de lui dire : Vérifie l'huile régulièrement et quitte à mettre de l'huile de vidange , remet en :cry:
A mon avis si il y a eu serrage , tout y est passé .
Vilo , cylindre , AAC, etc
FERRON
Messagepar FERRON » 01 Avr 2018, 11:56
d'ailleurs pouvez m'expliquer , lorsque que je monte dans les tours il y a pas de bruit c'est lorsqu'elle tourne normalement qu'elle me fait ce bruit , donc ma question est c'est vraiment foutu ?? il peut y avoir que les pistons avec les segments a changer ??
Messagepar cacajou » 01 Avr 2018, 11:59
Je dirais , sans certitude pour ne pas avoir le moteur sous les yeux , que la pression d'huile augmentant , elle atténue le jeu parasite.
Ce qui est sur c'est que tu ne dois plus insister
Layosh
Messagepar Layosh » 01 Avr 2018, 12:01
Faut ouvrir pour voir ! pas d'autre solution :? .... à moins d'être devin :mrgreen:
FERRON
Messagepar FERRON » 01 Avr 2018, 12:09
dac merci beaucoup pour vos réponses !!
je vous tiens au courant lorsque que je j'aurai ouvert le moteur pour connaître vos avis , en tout cas merci beaucoup de répondre à mes questions !!
Messagepar cacajou » 01 Avr 2018, 12:22
Mais je t'en prie .
Merci surtout à toi d'animer le forum :P
moaialoa
Messagepar moaialoa » 01 Avr 2018, 22:36
Cacajou . . . . quand même ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
